Discussion: X5 e53 defaut 55c4
Vieux 28/12/2017, 13h05
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je vais te donner une astuce :
pour t'assurer que ton moteur électrique fonctionne
tu démontes les vis de fixation et tu laisses le moteur pendouiller
sur le câblage électrique, tu le laisses branché
tu te couches sous la voiture avec ton outil de diag
tu clic sur actionneur ou adaptation ,et tu observes
si le pignon en plastique tourne
Quel est ton outil de diag ?????
Et rends nous une réponse pour voir si
on dois passer a autre chose !!!!!!!!
memati (28/12/2017)
