Vieux 28/12/2017, 13h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
la batterie est hs ?? le démarreur ne tourne pas assez vite mm cablé !
? batterie d'origine ?
?démarreur fatigué ?
laisse tourner la voiture cablé 15 mn et au diag controle que la tension dépasse au moins 13 volt !
ensuite toujours cablé, efface tous les def partout ds tous les calculateurs mm ceux ou il ni en a pas !
uns par uns si il le faut c mieux
ensuite a 13 v lance un démarrage , si tu n'attends jamais les 13 v ! change la batterie elle bouffe l'autre !
et dit nous que ca démarre
Dernière modification par jphp ; 28/12/2017 à 13h49.
figeac (28/12/2017)
