Discussion: bsi valeo j02 307 cc
Vieux 28/12/2017, 16h05
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mika641pau Voir le message
Merci chef :)
Par contre truc bizzare avant de faire le vierge
J'ai intervertie les deux 95160
Comme sa j'avais pas besoin de recoder quoi que ce soit .
Je branche le bsi batterie debrancher
Mes batterie
Pp2000
Et la vin = ppppppppppp
Il ma tous mis vierge :(
J'ai rentrer le vin , mis les options
Je vais pour le pin il a pas voulu me le rentrer car il est vierge soit disant
Alors je pars sur du vierge 100% et refaire voir
Salut c'est normal il faut que tu passe par piece de rechange et que tu programme tous tans ta bsi et a la fin reprog clefs etc... et sa sera good pour toi bon courage des fois il faut insister voir debrancher la batterie et la rebrancher si non tu risque d'avoir la bsi na pas lancer la routine et PS : si tu veut etre sur de ton pin recupere celle de l'ecu si c'est un sid 801 ou edc15C2 3 broches @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
mika641pau (28/12/2017), prinzo57 (28/12/2017), skeuf (28/12/2017)
