Discussion: X5 e53 defaut 55c4
Vieux 28/12/2017, 20h51
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
Le bouton DSC sert à désactiver l'ESP (anti dérapage).
Si le voyant 4x4 dont tu parles, est orange et situé entre le compte tours et le compteur, cela indique soit :
1) l'annulation du mode DSC en appuyant sur le bouton marqué DSC situé au dessus du cendrier (on l'éteint en ré appuyant sur le même bouton)
2) un cafouillage de l’électronique (en principe au prochain démarrage ça rentre dans l'ordre. Ou déconnexion batterie pendant 30mn)
3) une anomalie de la fonction (passage valise)
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Comment désactiver le contrôle de traction dans une BMW X5 Le BMW X5 est livré avec deux types de contrôle de traction: contrôle dynamique de stabilité et de Contrôle de traction dynamique. Les caractéristiques travaillent ensemble pour vous garder sous contrôle de votre X5 lors de la conduite mauvais temps et dans d`autres conditions- glissant cependant, si vous êtes coincé, il peut être nécessaire pour permettre aux roues de tourner à libérer. Avec le contrôle de traction activé, la puissance de vos roues est réduite pendant le glissement. Dans des situations comme celles-ci, vous devez activer le contrôle de traction hors tension. Démarrer pour lancer le moteur. Inspecter la console centrale en dessous de la radio. Regardez le quatrième bouton de gauche sur votre panneau de contrôle du pilote. Ce bouton a une icône d`un entraînement de véhicule avec des marques de dérapage en dessous. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant cinq à huit (plus de 10) secondes. Faites attention au centre de message sur votre cluster de compteur kilométrique. L`écran affiche « DSC OFF » lorsque la fonction est désactivée. Relâchez le bouton. Appuyez et maintenez à nouveau pour réactiver le système de contrôle de traction.
