Vieux 28/12/2017, 21h50
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
pour commencer , je réglerais tous les problèmes des feux AR
Activation de feu stop dans le capot de coffre/hayon G et D
Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
PUIS
01826 - Capteur pour l'angle de direction (G85); Tension d'alimentation Terminal 30
1.1 Symptômes possibles
1.2 Causes possibles
1.3 Solutions possibles
1.4 Notes spéciales
Symptômes possibles
Voyant de dysfonctionnement (MIL) actif
Causes possibles
Interruption temporaire de la tension d'alimentation
Capteur d'angle de direction (G85) défectueux
Module de commande de colonne de direction (J527) défectueux
Solutions possibles
Effectuer l'adaptation du capteur d'angle de braquage (G85)
Voir Procédures de diagnostic spécifiques au véhicule pour plus de détails
Vérifier / remplacer le capteur d'angle de direction (G85)
Vérifier / Remplacer le module de commande de la colonne de direction (J527)
après j'irais voir les injecteurs blocs de mesure / CALCULO moteur !!!!!!!!!!!!!
figeac (28/12/2017)
