Vieux 09/05/2009, 18h57
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Question
slt mon ami apres un changement du capteur aac maintenent le defaut est
D P: capteur reference cylindre .coherence au rejime. j'es netoyer le capteur rejime. quand je le debranche au parametres moteur le rejime rest a 0 (en demarrent le moteur) et quand je le branche le regime monte. j'es fait l'apprentisage des clefs ca a marcher, mais a l'initialisation du calculateur moteur+la contrale protection d'habitacle, a la fin le calculateur moteur ne repend pas. au mesures l'etat du calculo a la mise au contact est (pas de repense) quand je coupe le contact l'etat est (deverouiller) et le relait double fait des claquement succecives. le gazole arrive jusqua la rompe (il est sous pression) le gazole de retour des becs est tres faible. voila tous iadez moi mais amis. il faut qu'elle demarre comeme mais amis non???????????
Dernière modification par justinyours ; 09/05/2009 à 19h01.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
