Vieux 13/01/2012, 18h04
haib
Avatar de haib
haib is an unknown quantity at this point
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Salem,
Ton profil n'est pas complet il te manque un avatar,
normalement sa devrait être 134 000 km afficher vue que normalement au remplacement du tableau de bord ou bsi le véhicule prends le kilométrage le plus élever des deux et dans ton cas ton compteur était a 134 000 kilomètre
"SAUF SI ERREUR DE MA PART"!
exactement ta tout à fait raison peugeot citroen ca fonctionne comme ca normalement sa aurai du faire comme tu l'a dit mes bon je cé pas ce qui cé passe
donc si tu peut m'aider si ta un tuto et les soft qui me faut ou tu peut me conseiller quelqu'un vers marseille ce serai cool salem,
haib est déconnecté
