Vieux 29/12/2017, 12h07
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par yastrax Voir le message
si tu trouves rien au niveau du contacteur de stop, Jette un coup d'oeil sous les deux boites sous le capot en dessous des essuies geleces. il y beaucoup d'infiltration d'eau par la bas.
J'ai deja eu ce cas la mais avec des défauts différents.
retires le connecteur du calculo
regardes si il y a pas d'oxydation
et tu rebranches
les relais + FUSIBLES = oxydation , mauvais contacts
c'est connu , les boites sont pas bien étanches
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
figeac (29/12/2017), sadna (29/12/2017), yastrax (30/12/2017)
