Vieux 29/12/2017, 14h44
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
salut j'ai bien peur que ton prob vienne quand mm de l'antidem ! EZS kessy le boitier sous la colonne de direction ! mais pas du verrou ou du verrou qui patine peut etre ? ! voir plutot de la carte !
capteur angle de braquage ! com ABS ESP !
depose la colonne c facile trouve une colonne d'occaze prob il va falloire coder ! sinon change juste le verrou pour essayer , greffe le sur l'ancienne carte
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53154
La colonne se vere et dvere normal quand je mets la clé ou la retirer
Pour l'antidemarrage pourquoi j'ai pas de défaut pour ca
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
jphp (29/12/2017)
