Vieux 30/12/2017, 08h57
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour Zenata,
J'avais déjà essayé la procédure décrite dans tes deux vidéos.
En effet elle permet de réinitialiser le témoin d'entretien.
Mais voila sur le ASX, à chaque vidange moteur à priori apparait le message " vérifier niveau d'huile". Cà devrait être la même chose sur 4007 et Ccrosser les deux véhicules disposant du même moteur.
Après diag, le code suivant apparait :
P252F Niveau d'huile moteur - trop élevé.
La quantité d'huile moteur a été respectée et à la jauge manuelle, le niveau ne dépasse pas le maxi.
Pas de problème de jauge électronique non plus.
J'ai entendu dire que malheureusement il fallait s'orienter vers la concession ou encore faire usage d'une valise diag plus performante.
A mon avis il n'y aurait plus que ça à faire à moins qu'une bidouille connue de quelqu'un circule sur le net.
En te remerciant pour toute ton aide.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
