Vieux 31/12/2017, 12h05
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par YUMBO Voir le message
3.6 et 1.3 V au bus, t'es pas bon du tout, tu devrais avoir 2.6 et 2.4 V environs.
Ta pompe n'aurait pas prit une chatouille ....
Mesure ta tension CAN H et L avec ta pompe débranchée, si ta tension est d'environs 2.5 v alors ta pompe à un problème.
Salut c'est bien la tension que j'ai mesuré avec la pompe débrancher
La tension du PCM si tu veux
À savoir que le véhicule est allé chez Ford et ford non plus n'a pas pu le programmer
Et je vois que le relais de la pompe est piloté par le PCM.
Je vais remplacer le PCM et je verrai bien
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
