Discussion: probleme ESP ds3
Vieux 31/12/2017, 15h21
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut probleme ESP ds3
salut a tous ,
j'ai un problème sur une ds3,
code erreur C1136: défaut signal capteur angle volant
bloc abs/esp mk60 (apparemment fragile)
la voiture elle avait eu un accrochage du cote avant gauche justement .
capteur angle volant changer, même soucis,
contacteur pédale de freins aussi
et capteur lacet/gyromètre aussi (tout cela par précédant mécano)
même après étalonnage du capteur cela persiste .
en lecture valeur j'ai
valeur invalide pour le capteur lacet et accélération transversale
et j'ai remarque dans alim du de l'abs voltage a 8.7 volts, alors que au borne du bloque j'ai bien 12.3v
pensé il faut partir sur changement du bloc esp ou une idée ?
merci et passé de bonnes fêtes
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
