Discussion: probleme ESP ds3
Vieux 31/12/2017, 18h12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
verifie dans un premier temp ton faisceau car ton bloc abs est pres de la rouee gauche donc si tu as eu un choc avg ...
ensuite sur la boite a fusible tu as un relais double qui alimente ton abs j ai deja eu des souci similaire sur un berlingo et c etais ce relais qui avais lacher
et pour finir si rien de tout cela n est hs il te resteras a voir remplacer ton bloc abs
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
ptidave001 (31/12/2017), zenata (31/12/2017)
