Vieux 31/12/2017, 19h38
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
TEST DU CONTACTEUR FEUX DE STOP ET PEDALE DE FREIN F-F47
AVEC VCDS :
http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=f47
Quand tu veux lire des mesures toujours :
"Choisir calculateur"
PUIS
GROUPES DE MESURE
n'oublies pas position levier de vitesse sur P (parking)
capteur de frein contrôlè avec vcds OK et aussi levier de vitesse sur p avec vcds aussi.
donc le seul defaut que j'ai celui d'ABS :
1 Code défaut trouvé
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 50
Kilometrage: 238099 km
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1228
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x02A2
Valeur hex: 0x0024
Valeur hex: 0x018F
Valeur hex: 0x00FF
DONC je vais penche sur la colonne de direction de trouve une d'occas pour tester en suivant le conseil de :jphp
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
zenata (31/12/2017)
