Discussion: probleme ESP ds3
Vieux 31/12/2017, 20h20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Envoyé par ptidave001 Voir le message
salut a tous ,
j'ai un problème sur une ds3,
code erreur C1136: défaut signal capteur angle volant
bloc abs/esp mk60 (apparemment fragile)
la voiture elle avait eu un accrochage du cote avant gauche justement .
capteur angle volant changer, même soucis,
contacteur pédale de freins aussi
et capteur lacet/gyromètre aussi (tout cela par précédant mécano)
même après étalonnage du capteur cela persiste .
en lecture valeur j'ai
valeur invalide pour le capteur lacet et accélération transversale
et j'ai remarque dans alim du de l'abs voltage a 8.7 volts, alors que au borne du bloque j'ai bien 12.3v
pensé il faut partir sur changement du bloc esp ou une idée ?
merci et passé de bonnes fêtes
slt ptidave001 alors pour commencer son pour autant faire un roman
j'ai eu le même probleme sur le même véhicule avec le même défaut
écoute j'ai tout contrôler démontage de la D A E je les dépouiller et le fameux capteur d'angle de braquage et incorporer a la D A E dommage j'ai pas pris de photo du pcb de la direction enfin donc j'ai continuer mon investigation
au diag le capteur d’angle donne bien les degrés de mouvement droit et gauche avec un étalonnage son changement pour moi ces sur le bloque ABS a 100/100
après ne trouvant pas de ABS a la même réf donc j'ai mis une unité d'une C5
et surprise plus de probleme le témoin ESP a disparue et le souci et réglé voila l'ami cherche pas trop j'ai passé trop de temps sur se probleme
j'espere que sa va t'aider voila a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ptidave001 (31/12/2017)
