Discussion: probleme ESP ds3
Vieux 31/12/2017, 21h36
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par amor89 Voir le message
slt ptidave001 alors pour commencer son pour autant faire un roman
j'ai eu le même probleme sur le même véhicule avec le même défaut
écoute j'ai tout contrôler démontage de la D A E je les dépouiller et le fameux capteur d'angle de braquage et incorporer a la D A E dommage j'ai pas pris de photo du pcb de la direction enfin donc j'ai continuer mon investigation
au diag le capteur d’angle donne bien les degrés de mouvement droit et gauche avec un étalonnage son changement pour moi ces sur le bloque ABS a 100/100
après ne trouvant pas de ABS a la même réf donc j'ai mis une unité d'une C5
et surprise plus de probleme le témoin ESP a disparue et le souci et réglé voila l'ami cherche pas trop j'ai passé trop de temps sur se probleme
j'espere que sa va t'aider voila a+
Merci. J'ai trouvé une unité esp mais je pense pas bonne référence monter sur c3, la voiture ne démarrait pas ! Mais voyant esp s'allumait pas au démarrage.
Peut être une piste. Me reste plus cas essayer trouver un bloc avec même référence.
Mais ça coûte rien tester le relais.
Sur une 308 j'avais déjà eu un soucis equivalant et c'était le relais qui merdé.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
REDZONE31 (31/12/2017)
