Discussion: probleme ESP ds3
Vieux 31/12/2017, 22h23
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, la tension sur le connecteur du bloc abs tu a mis ton multimètre à la masse batterie ou sur le connecteur? Si diagbox t'indique une tension inférieure à celle mesurée contrôle si le point de masse n'a pas été repeint ou autre.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
ptidave001 (01/01/2018)
