Discussion: vierge edc17c10 psa
Vieux 01/01/2018, 14h00
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par wscar Voir le message
ensuite tu te trouve quelqu un de sympa sur le forum qui as rocket dump de te faire le checksum de l eeprom tu reinjecte et la ca redemmare direct
oui ou faut se login en avec le pin indiqué et simplement le remplacer tout en étant connecté mode sécurisé mais peu de diag ont cette fonction
si on extrait le pin par la prise on n'a même plus besoin d'ouvrir et lire l'ecu
le checksum pourrait être fait sur le serveur qui dit quel bytes changer
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
acdvp (01/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018)
