Vieux 02/01/2018, 16h04
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Kennfeld Voir le message
reprogrammer le calculateur moteur:
bon la j'ai tous essayer et chercher sur le net ya pas un vierge ni un off fonctionnel pour ce type .
donc j'ai essayer juste de changer le pin code manuellement et le véhicule démarre a quart de tour
Oui c'est normal si tu rentrais dans le nouvel ecu avec le bon code pin et en mode sécurisé t'aurais pu le change sans faire ouvrir ecu ou la bsi[/QUOTE]
Salut Ok oui mes comment ? partage le comme sa sa ira plus vite si on na l'outille qui va avec bien sur ????
Merci pour le partage amrougafsa c'est tres sympa par contre tu a du te casser la tete a ressouder tous les fils sur les connecteurs de l'ecu avant le schema tu a du te gratter la tete lol merci
The Following 11 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
amrougafsa (02/01/2018), angels59 (05/01/2018), autodiagauto (24/12/2020), Bigorno91 (02/01/2018), chipshop (02/01/2018), ggvaniou (02/01/2018), guyguy307 (02/01/2018), INVICTUS (02/01/2018), klif26 (02/01/2018), television (02/01/2018), tony60 (02/01/2018)
