Discussion: Probleme touareg R5
Vieux 02/01/2018, 22h34
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir et bonne année 2018
17978 / P1570 / 005488 - Démarrage du moteur bloqué par l'antidémarrage
Symptômes possibles
Le moteur démarre mais décroche immédiatement
Causes possibles
Clé (s) non appariée (s)
Le groupe d'instruments ne correspond pas
L'unité de commande du moteur (ECU) ne correspond pas
Bloc d'alimentation du module de commande du moteur (ECU) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les codes de défaut dans l'antidémarrage lui-même (partie du groupe d'instruments dans de nombreuses voitures, mais dans certains cas, le module de commande d'immobilisation séparé)
Vérifiez les valeurs de mesure de l'antidémarrage (généralement dans le module d'instruments ou le module de commande d'antidémarrage)
Clé (s) de correspondance / Cluster d'instrument / Unité de commande du moteur (ECU)
Vérifier l'alimentation de l'unité de contrôle du moteur (ECU) (relais)
Notes spéciales
En cas de problèmes de démarrage du moteur, assurez-vous que vous êtes vraiment confronté à un problème lié à l'antidémarrage! Même si l'antidémarrage s'enclenche, le moteur commencera à fonctionner correctement mais sera coupé après 2-3 secondes. Si vous n'éprouvez pas ce comportement (par exemple, le moteur ne démarre pas du tout) votre problème est très probablement pas lié à l'antidémarrage.
Peut être stocké en combinaison avec 01176 - Touche: Signal trop faible dans le module de commande d'antidémarrage.
Si aucun autre code d'erreur lié à l'antidémarrage n'est mémorisé et que l' antidémarrage n'est pas détecté. les blocs sont bien, sauf le démarrage du moteur n'est pas autorisé , en de rares occasions, il aide à démarrer à froid la voiture. Retirez les deux câbles de batterie de la batterie. Court-circuitez les câbles de la batterie (loin de la batterie) pendant environ 15 secondes. Rebranchez la batterie. ( Exemple )
Une tension de batterie faible (y compris une batterie défectueuse) peut entraîner des dysfonctionnements du système antidémarrage et les tests ne doivent être effectués qu'avec une batterie de bonne qualité.
CDLT
zenata est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fenril68 (02/01/2018), klif26 (02/01/2018), seadoo831 (02/01/2018)
