Discussion: iveco 35c10 2.3d
Vieux 02/01/2018, 23h08
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut iveco 35c10 2.3d
j'ai reçu aujourd'hui un iveco ou plusieurs garagistes se sont cassé les dents et chez iveco ils veulent tous remplacé.
le problème est simple contact mis les feux de croisement s'allume 10s puis se coupe.
les essuies glace fonctionne
moteur tournant les feux de croisement fonctionnent s'allume 3s puis se coupe et essuie glace font un allé et se bloque au milieux du pare brise.
il faut couper puis remettre le contact pour qui reviennent a zero.
Si je déconnecte le relais des feux de croisement les essuies glace fonctionne correctement dans les deux cas.
j'ai placé un schunt a la place du contact relais et un voyant sur l'alimentation bobine évidement les feux fonctionnent et mon voyant de fortune reste allumé 10 ect...
au diag je pilote tous sans problème le seul défaut qui remonte c'est un court circuit au plus sur le circuit des feux de croisement.
j'ai déconnecter la prise des feux sur la boite a fusible idem j'en conclu que mon problème vient de la boite a fusible mais je ne vois pas la relation avec les essuies glaces ???
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
