Discussion: Q7 probleme fap
Vieux 02/01/2018, 23h18
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut Q7 probleme fap
hello
Q7 v6 3.0 moteur casa arrivé mode dégrade diag vcds défaut capteur pression différentiel et sonde t° échappement (g235)
capteur pression-dif plein d'eau et sonde température indiquait -165°c
problème arrivé après avoir laver le châssis dans une station de lavage.
j'ai remplacé les des 2 les défaut sont partie deux même j'ai été faire un tour avec impec refais un diag et j'ai vue dans les paramétrè que la dernière reg avorté.
reg fap forcé contrôle suie 2% ras
je rend la caisse 1 semaine après (500km) elle revient voyant préchauffage si on vas au dessus de 3000/trs mode dégrader on coupe puis remet et c'est repartie
défaut p200 rendement du filtre a particules inférieur au seuil groupe 1
j'ai raté quoi ???
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
mista (03/01/2018)
