Discussion: Probleme touareg R5
Vieux 03/01/2018, 19h49
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par seadoo831 Voir le message
modele 7L c est un 2.5 l
et pas al voiture sous les yeux donc pas la plaque non plus je vais laisser tomber le mec va se demerder ca va etre rapide l histoire crdt
Salut ton gars a du faire petit court jus pendant ces travaux si pas de voyant mil au mieux fusible relais alim ecu et au pire ecu . Apres si ta acces au calculo moteur cest autre chose .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
seadoo831 (03/01/2018)
