Vieux 03/01/2018, 20h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut moi je pense qu'il faut enlever le tube du capteur de pression turbine amont ! complètement ! et le déboucher ! en faisant passer un cable dedans
si une regé forcée a fonctionné a la valise, c'est que la sonde de temp amont fonctionne !
si le fap est colmaté ? le tube du capteur amont turbine est colmaté aussi ! il y a un raccords banjo en bas !
la valeur 1013 est une valeur refuge !
change la sonde mais j'y crois moyen
bon 2018
everson29 (03/01/2018)
