Vieux 04/01/2018, 08h42
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Voilà mes premier test avec ce chargeur 12/24 V.
Pinces de bonnes qualités, mode desulfatage automatique, modes 12v standard, 12v Agm et 24v avec un mode hiver pour chaque mode.
Cadran éclairage bleu.
Il recharge bien les batteries standards du marché.
J'ai tester une batterie qui avait que 10 v et il donne bien des impulsions électrique mais pas encore tester la batterie pour voir.
Je vais tester sur batterie sous 10v pour voir et dirais quoi.
Pour le 24 v , pas tester pour l'instant mais je le ferais sur 2 batteries en série.
Seul bémol, c'est que lorsqu'il a fini de charger, il indique FULL mais si on le débranche pas, il se met en veille et là, faut le débrancher et attendre environ 2 min pour pouvoir le rallumer.
Voila
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
mista (10/01/2018)
