Vieux 04/01/2018, 13h20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par rightbrain Voir le message
Ok merci pour vos réponses. Je vais essayer de nettoyer l'electrovanne et je vous tiendrai au courant...
Je vais d'abord essayer d'acheter un joint torique neuf en vue du remontage de l'electrovanne. Chez Peugeot, il est vendu 7€ !! ^^ C'est du vol; donc je cherche ailleurs...
Nettoyage à faire plutôt au nettoyant frein ou plutôt à l'essence? Aucun risque de "polluer" l'environnement moteur?
SALUT
Dans un premier temps
n'achètes pas de joints toriques , il s'agit de tester ,
de chercher l'origine de la panne , au cas ou l'électrovanne serait
défectueuse , elle est vendu avec le joint torique
pour le nettoyage des pièces (électrovannes )
je te recommande nettoyant frein en bombe
cela te permet de pulvériser (plus efficace )
remontage avec un peu de graisse que tu passes
avec le doigt sur les joints toriques (pour ne pas qu'ils s'écorchent
au montage )
puis tu finis avec un diag
et tu post les resultats
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
n'oublies pas de les permuter !!!!!!!
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
nettoyages des pièces à l'extérieur du moteur dans un bac
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
et aucun risque de "polluer" l'environnement moteur
j'espère avoir été précis !!!!!!!!
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
kitty-hawk (09/01/2018), mista (04/01/2018), rightbrain (04/01/2018), rotax (09/01/2018), vortex (04/02/2018)
