Vieux 04/01/2018, 14h26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Par défaut probleme synchro e60 (résolu)
Marque : BMW
Modèle : 530d E60
moteur : m57
Année : 2003
Kilométreage : 170000
Energie : Go
Outils de diagnostic utilisé : ISTA D , LAUNCH
suite remplacement moteur pour cause piston et bielle deteriore
suite a avalage des swirl flap
aucun demarrage
en 1er lieux j'ai effectuer synchro cas dme et j'ai retrouver mes commande démarreur.
le probléme maintenant
je n'est aucune info vilebrequin
info bus
le capteur est bien alimenter et il a bien la masse de présente
ista me ressort en erreur apres demarreur
capteur de regime vilbrequin pas d'info bus message manque 003E90
analyse du systeme de bus can flex ray message manquant
message regime moteur absent destinataire egs emmeteur dme dde
etat des synchro pas ok
un capteur vilo bosch neuf a etait essayer
je ne comprend pas comment la cible sur le vilebrequin fonctionne car le capteur est prix directement vertical sur le support de joint de pallier
et je ne voit ni cible ni chemin apparant
le bloc moteur monter est un n57 de reference identique qui etait sur un vehicule equiper de boite manuelle
la repose convertisseur boite n' a pas etait réaliser par mes soins et ne l'aillant pas vut deposer je ,'est pas put analyser comment l'info vilo est capter
je souhaiterai egalement un shema bus pour controler mon faisceaux entre capteur vilo dme egs
une aide me serait la bien venu
merci bien
cdrlt
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
Dernière modification par jphp ; 05/01/2018 à 21h14.
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
