Vieux 05/01/2018, 18h34
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut EZS Vito W639 année 2005: Flash corrompu sur MCU 1L02M?
Bonsoir les amis j'ai un Vito de 2005 modèle w639.
Je vous explique l'histoire.
J'ai lu le module EZS avec un ak500+
J'ai sauvegardé le dump du MCU R2 qui est là pour l IMMO
J'ai reprogrammer une nouvelle clé avec SKC
J'ai testé le tout sur table avec le verrou de colonne.
Tout fonctionnait correctement.
J'ai installer le matériel sur le véhicule et rien ne fonctionne.
Je me suis peut-être dit que cela venait du verrou de colonne alors dans ma trousse de secours j'avais un emulateur pour verrou de colonne.
Même avec l'émulateur ça ne fonctionne pas.
Je décide de tout démonter de remettre le tout sur table et de tout contrôler.
Le branchement sur table ne fonctionne pas
Je décide alors de relire leprom du MCU R2 et là je m'aperçois que le dump est différent ce qui est normal vu contretemps je reprogrammer une clé dorénavant j'ai trois clés au lieu de deux clés utilisées.
J'ai testé sur table avec mon interface fvdi la communication avec ezs.
J'ai accès aux paramètres je communique bien en Kline.
Ma question est la suivante
Pensez-vous que la partie Flash du MCU aurait pu être corrompu avec les manipulations
Si tel est le cas comment puis-je remettre d'équerre ce matériel
Voici la référence affichée sur le ezs
639 545 01 08
Code barre
1001901740206123 h2
Merci de votre aide
