Vieux 05/01/2018, 20h27
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , résolu, j'ai changé les 4 bougies et essai sur route , la voiture manque de puissance et tournait sur 3 pates , pire qu'avant !
on sort les bougies on les branche dans les fil dehors pour voir les etincelles !, et là on vois
que l'isolant du fil cylindre 1 est fendu !! sur 2 cm en bas on change le fil on remonte, essai sur route
la voiture fonctionne impeccablement , le client avoue qu'il a qq fois tourné au E10 ou E 15
voilà je ne sais pas si le fait que l'étincelle passe a coté de la bougie puisse les faire chauffer au point de les dessertir mais ca corresponds a cylindre 1 ratées de combustion
et pour l'ethanol pareil mais possible , la voiture n'a pas de boitier non plus
@ merci bon week end
The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Binbin (05/01/2018), multi290 (05/01/2018), sadna (05/01/2018), seadoo831 (05/01/2018), sl60 (06/01/2018), thierry du58 (05/01/2018), vortex (07/01/2018)
