					Envoyé par tdi80  Bonjour à tous , j'ai un problème sur une 307 elle se coupe toute seule avec uniquement le défaut p1112 .J'ai déjà remplace pompe HP injecteur rampe régulateur de pression et pompe de gavage ainsi que le faisceau  du capteur HP .
 La je ne sais plus où regarder j'ai contrôler le faisceau .
 Avez vous déjà rencontré ce problème ?
 Fais deux captures  d'écran du circuit haute pression avec leurs valeurs
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
