Vieux 06/01/2018, 17h50
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut defaut demarrage jumpy 2000
le soucis,je vous explique
la voiture ne demarre pas,ca tourne mais demarre pas.
donc je me suis dit immo off et basta,puisqu'au lexia j'ai un defaut antidemarrage.
apres inspection,je me rend compte que l'ecu a deja été ouvert,donc je suspect deja un immo off.
je regarde dans la clé,plus de transpondeur et la voiture demarre vraiment aleatoire(1 fois sur 50,peut etre).
le probleme reste entier.
par contre j'ai constaté que je n'est pas de +12 sur la borne 59 alors que si j'ai bien suivi,j'ai 2+12v et 3 masses.
je creuse
-capteur inertie ok
-bitron ok
-prise ecu humide,mais pas oxydé
-boite a relais ok
-faicseau depouillé jusque sous les papillon=ras
dites moi si vous pensé quelque chose qui m'echappe
merci de vous interessé
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
ah oui j'oubli un truc important
je peut lire les defauts sur l'ecu,mais ne peut pas les effacer.
je ne peut pas allé dans les mesures de parametre,ni tester les actionneurs
en gros tout ce qui est lié ou piloté par l'ecu,comme si il n'etait pas alimenté,mais en partie du coup
mista (06/01/2018)
