Discussion: P1112 307 HDi 110 rhs
Vieux 06/01/2018, 19h49
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par tdi80 Voir le message
Je l'ai serrer à la clef sans forcer j'en ai essayer un autre qui étais sur une voiture qui fonctionner et même problème .
La pression est trop basse quand je suis dans les paramètres et que la voiture tourne ça oscille de -2 à - 380 selon l'accélération.
Moteur tournant, la pression varie de 2 à 380 bars !!!
La tension d'alimentation du capteur est bonne (5V sur la borne 1, contact mis) ?
La masse est également correct, c'est la borne 3 ?
Regarde aussi le valeur du signal, vois si il reste stable. Avec un oscilloscope ce serait bien.
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2019), klif26 (06/01/2018), NORDAX (07/01/2018), soustourou (06/01/2018), tdi80 (07/01/2018)
