Vieux 07/01/2018, 04h00
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut tu pourrais developper un peu plus photo etc car ca va t etre demander par beaucoup de membre la facond e proceder et la a mon gout ac reste un peu flou l ami mais merci pour le partage
quel soft pour le flasher
comment programmer le soft que tu utilise et quel interface pour flasher galetto comme ca crdt
Salut SEADOO0831,
Le passage à l'EN 0475 (modif) donne les possibilités suivantes (j'ai repris les infos sur ALI...ESS):
quelle différence entre FGTECH FW 0475 L'UE Version et FGTECH FW 0386:
1. FW 0475 L'UE Version fixe tous les instable problème et erreurs qui FW 0386 avait. MCU, EEPROM, relais, résistance, Led, à souder, Pin, condensateur ces tous sont corrigées
2. FW 0475 L'UE Version Ajoute nouveaux composants, meilleur usb pont et relais. travail bien avec OBD/BDM/Boot/Tricore, toutefois FW 0386 est pas bon à Tricore.
3. FW 0475 L'UE Version Ajoute beaucoup plus et plus nouveaux véhicules et ECU protocoles que FW 0386
4. FW 0475 L'UE Version Soutien plus OS: Win XP/Win7 32bit et 64bit/Vista,
FW 0386 ne peut fonctionner correctement que avec win xp.
5. FW 0475 L'UE Version est débloqué version, vous pouvez l'utiliser en ligne
FW 0378 devez débrancher internet lorsque vous utilisez.
6. Leur le programme principal de pcb est différent.
7. FW 0475 version logiciel est plus convivial.
caractéristiques de FG TECH 0475:
1. FG Tech Galletto 4 Master V54 BDM-Tri Core-OBD est un célèbre chip tuning outil pour toutes les voitures, camions, motos, Marine, BDM MPCxx, BDM Boot Mode, checksum, BDM-TRICORE-OBD.
2. FGTech Galletto 4-Master ce nouveau système développé avec haute-vitesse USB2 la technologie est le plus rapide et le plus sûr du produit sur le marché, il est facile à installer et à utiliser par n'importe qui.
Specifictions de FTECH 0475:
1. Version: Firmware 0475, logiciel V2012.02
2. PC Système: windows xp, vista, win7 32bit/64bit
3. Software Langue: Anglais, espagnol, français, italien, allemand, tchèque, portugais, turc
4. Compatible pour les voitures (12 V), camions (24 V), motos, Marine, BDM MPCxx, BDM Boot Mode, checksum.
5. Unlock version, peut utiliser directement, pas besoin à activer.
6. Il a Ajouter BDM Fonction/Tri-core/OBD K-CAN
7. D'origine FR232 USB pont et relais
9. Soutien L'opération En Ligne. (Qu'il ne causera aucun dommage à l'utiliser lors de la connexion internet)
FGTECH 0475 Ajouté Nouveau véhicule et ecu type Que 0386 Version:
11/12
OBD pilote SSang-yong Del-phy DCM3.7 Lire/Écrire, Checksum
11/12
OBD pilote pour Fer-rari 458 Italia MED9.6 Ecu Maître et ECU Esclave Lire/Écrire, Checksum
10/12
OBD pilote pour Fi-à/Al-fa/Lan-cia Twi-nair/Mult-iair 8GMF et 8GSF Lire/Écrire, Checksum
10/12
OBD pilote pour Ma-zda 5, Ma-zda 6 2.0 Diesel ECU RF8x Lire/Écrire, Checksum
10/12
OBD pilote pour Ma-zda 5, Ma-zda 6 2.0 Diesel ECU RF7x Lire/Écrire, Checksum
09/12
OBD pilote pour Sim-os 10.xx VA-G 1.2 TSI Lire/Écrire, Checksum
09/12
OBD pilote pour CRD 3.xx Merc-edes 2200 CDI Lire/Écrire, Checksum
09/12
Simos PCR2.1 VA-G 1.6 TDI Déverrouiller Outil De Démarrage-Lire/Écrire EEPROM
09/12
OBD pilote Sim-os PCR2.1 VA-G 1.6 TDI Lire/Écrire, Checksum
08/12
RSA reconnaissance Peu-geot Bip-par
08/12
RSA reconnaissance Icrt-oen Ne-mo
08/12
OBD pilote Pilote pour l'écriture Bo-sch EDC16C34/5 Peu-geot Bip-par Lire/Écrire, Checksum
08/12
OBD lecteur Pilote pour l'écriture Bo-sch EDC16C34/5 Citr-oen Ne-mo Lire/Écrire, Checksum
07/12
OBD pilote Del-phi DCM3.5 pour Ta-ta Sa-fari Lire/Écrire, Checksum
07/12
Checksum reconnaissance pour DCM3.7 Ssan-gyong
07/12
Checksum reconnaissance pour DCM3.7 Op-el et Sa-ab
07/12
Checksum reconnaissance pour DCM3.7 Ki-un et Hyu-ndai
07/12
Boot Visteon ST10F275 RX-TX Mode
07/12
Boot ME7.9.10 ST10F275 RX-TX Mode
06/12
Checksum reconnaissance pour Denso Sous-aru Tri-beca
06/12
Boot mitsu-bishi MH7203 Hyu-ndai
06/12
Checksum reconnaissance pour Denso Nis-san L200
06/12
Checksum reconnaissance pour Denso Nis-san X-Piste
06/12
OBD pilote Op-el Simtec75 PEUT Lire/Écrire, Checksum
05/12
OBD pilote Pors-che SDI3 PEUT Lire/Écrire, Checksum
05/12
Cor-vette Utilitaire PEUT pour changer VIN, Code Aligner, effacer Les Erreurs
05/12
Corette Utilitaire VPN pour changer VIN, Code Aligner, effacer Les Erreurs
05/12
OBD pilote Perreault SID305 PEUT Lire/Écrire, Checksum
05/12
OBD pilote Masrati ME9 PEUT Lire/Écrire, Checksum
04/12
outil Boot Hitaci Phase 3
04/12
outil Boot Hitaci Phase 2
04/12
OBD pilote Fi-à ME17.31 PEUT Lire/Écrire, Checksum
04/12
Boot Gsti-ubishi pour L200 MH8102F
03/12
Boot mitsu-bishi pour Lan-cer EVO MH7202
03/12
Fi-à MJ8DF PEUT Série Injecteurs
03/12
02/12
OBD pilote Fi-à MJ8DF PEUT Lire/Écrire, Checksum
02/12
OBD pilote Fi-à MJ8DF K-ligne Lire/Écrire, Checksum
02/12
OBD pilote Merc-edes Del-phi CRD2.xx PEUT Lire/Écrire, Checksum
01/12
OBD pilote Fo-rd Del-phi DCM3.5 PEUT Lire/Écrire, Checksum
01/12
OBD pilote PS-A Delp-salut DCM3.5 PEUT Lire/Écrire, Checksum
01/12
OBD pilote VA-G Sim-os 3xx Boot mode 29F400 C167 Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 9.1 Boot mode 29F400 C167 Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 7.1 Boot mode 29F400 C167 Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 33 K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 32 K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3PG K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3PE K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3PD K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3 PC K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3 PA K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 9.1 K-ligne Lire/Écrire, Checksum
11/11
JTAG MPC55xx
10/11
nouveau mot de passe Triore Tprot V08-10
10/11
OBD pilote Ren-ault Val-eo V40, lire/Écrire, Checksum
10/11
AUD Ren-ase
10/11
Boot Ren-ase
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to anmapi For This Useful Post:
autodiagauto (10/09/2020), calimero0000 (25/03/2019), DiagBmw (09/01/2018), Geri (08/01/2018), nounour10 (30/04/2020), pouettedu76 (07/01/2018), prinzo57 (07/01/2018), samb4064 (07/01/2018), vortex (07/01/2018)
