Discussion: P1112 307 HDi 110 rhs
Vieux 07/01/2018, 15h36
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
Je viens de mettre 4 autres injecteur dont je suis sur qu'ils fonctionnent elle a les même symptôme (démarre et cale au bout de 5 secondes avec le défaut p1112)
En débranchant le plus qui arrive sur le capteur de pression la voiture démarre ne cale pas mais le moteur claque un peu je pense que c'est normal vu que la pression ne peut pas être gérer ) .
J'ai également tester la tension sur le capteur contact mis j'ai 12v broche 1 ,0.5v broche 2 et la masse .
Sur le régulateur HP j'ai une tension de 5 v sur une broche et 12sur l'autre .
Pensez vous que l'ecu peut mal gérer la pression et mettrai en défaut ?
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
