Vieux 07/01/2018, 21h35
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par yastrax Voir le message
La voiture arrive demain au garage. Le client fait environ 2 fois 4 km par jour. sans respecter les temps de chauffe etc. Donc dans le pire des cas le FAP est a changer et dans le meilleur des cas une regeneration ou un changement du capteur reglera l'affaire.
Mais bon sans recherche approfondie je ne m'engage en rien^^
au vu de ce que tu dit,c'est direct changé ou un nettoyage karcher,mais en temp que pro ce n'est pas terrible,surtout compliqué a facturer
a voir avec le budget de ton client,mais l'entretien fap,entre 800 et 1000€
