Vieux 09/01/2018, 04h24
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
salut a tous
quelqu'un peut t'il répondre a ça ?
si on branche un récepteur quelconque (automobile) a une liaison CAN qui n'est celle a qui il doit communiqué ,sur ..on va dire une auto qui a deux ou trois réseau CAN différents (audi)
(moteur,confort, xxx..autrement dit ..x..y..ou z )
exemple le dit récepteur a besoin d'être relier a un bus CAN (x) et on se plante et on le relie en // a un réseau (y) .
deux possibilités .
1) les divers calculateurs ne le prennent pas en compte ou...
2) la voiture est complétement plantée ..en panne .
merci pour vos commentaires
1) les divers calculateurs ne le prennent pas en compte = yes
2) la voiture est complétement plantée ..en panne . = no , n'est planter n'est tomber en panne
exemple pour visionner les données CAN sur le PC il faut configurer récepteur
1 la vitesse du bus exemple 100/250/500kbits
2 ton bus CAN est avec l'ID de 11bits ou 29bits
3 la c'est le filtrage sans ou avec filtrage ,exempe si ton récepteur est configurer sans au'qu'un filtre ton récepteur visionne tous les messages de tous les calculateurs existant sur le réseau CAN, mais si tu choisir d'utiliser des filtres ,exemple si le premier filtre contient l'ID de calculateur moteur la ton récepteur ne visionne que les messages de calc moteur et ignore les autres calculos ,(sur le bus CAN on peut utilise plusieur filte en meme temps)
pour plus d'info contacte moi par skype > pic16f8777a
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
adiago (15/01/2018), binhex (15/01/2018), jah83 (09/01/2018), vortex (09/01/2018), yvespapou (18/01/2018)
