Vieux 09/01/2018, 11h47
matg83
Avatar de matg83
matg83 is an unknown quantity at this point
a mon sens la meilleure methode pour controler les retour injecteurs c'est de prendre des tuyaux transparent type lave glace, une vielle rampe de retour tu met les tuyaux transparent sur les raccord sans oublier le clapet de securite sur la rampe. tu debranche les injecteurs, l'actuateur de debit sur la pompe( pour avoir la pression max), le capteur pmh. tu lance le demareur 5seconde s'il y a plus de 10cm de gazoil dans un des tuyaux injecteur il est hs, pour le clapet il ne doit pas y avoir de gazoil du tout
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
c'est d'ailleur une des methode de controle de chez renault.
matg83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matg83 For This Useful Post:
Sebashi (02/11/2018)
