Vieux 09/01/2018, 13h14
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut besoin d'aide 407 1.6hdi merci d'avance
bonjour merci de vous intéresse mon sujet
407 1.6 hdi moteur 9hz
suite a un replacement moteur clé non détecte passage au diagbox calculateur verrouiller .
je les mi off sur le calculateur sa bien fonction j'ai plus le voyant de cle barre sur le tableau de bore et u diagnostique calculateur nn verrouiller . j'ai bien le chek au tableau de bord
passage au diagnostique aucun défaut qui empêche le démarrage du véhicule
j'ai juste debit maitre eau de liquide de refroidissement des truque comme sa quoi
capteur acc vilebrequin synchronisation ok
remarque sur le véhicule
j'ai récupéré un bsm a la casse car j'ai perdu le bsm du kit qui a sur la voiture actuellement
passage a la valise aucun cde défaut sur la bsm mais sa le lit bien sa me dit calculateur inconnue .
j'ai 2 code defaut 2 feu avant
autre remarque sur le vehciule j'ai les ballet d'essuie glace qui sont constamment en fonctionnement j'ai essaye d'enlever manuellement sa change rien rapport avec le kit qui a déçu ?
quand je teste de démarrer le véhicule sa donne l'impression de se lance âpre sa coup d'un coup
si j'ai fait un off sur le calculateur besoin de faire un off sur la bsi ?
ou je vierginise tout et je retelecode tout pour enlevé le doute
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
