Discussion: Testé une vp44
Vieux 10/01/2018, 16h03
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Envoyé par kitopa Voir le message
Salut tout le monde.
jim x, j'ai voulu testé un capteur de vitesse pompe grâce à ton fichier. J'ai testé, capteur dessoudé du module, j'ai 202kohms sur les bornes 1&2 (que je prenne d'un coté ou de l'autre), 163ohms sur les bornes 1&3 et 144 sur les bornes 1&4. D'après ce que j'ai lu le capteur serait donc HS. Symptômes sur le véhicule, il démarre mais coupe parfois. Le calculateur a déjà été réparé auparavant bien avant cette panne. Peux tu me confirmer si le capteur est HS, ou bien s'il y a un autre moyen de tester.
Merci!
oui ca me semble pas bon vu tes valeures
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
