Discussion: iveco 35c10 2.3d
Vieux 10/01/2018, 19h22
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
problème résolu !!!!
alors le problème était uch habitacle soit le body computer je ne l'ai pas remplacé j'ai bien galérer mais j'ai réussi a ouvrir cette saleté et j'ai trouvé au niveau du connecteur 20 broches une multitude de soudure qui ont lâche sur la même ligne au passage lors de la dépose j'ai trouvé un tas de fils qui était repiqué ici et la du grand n'importe quoi bref j'ai refais mes soudures remonté le bignoux coupé tous les fils pirate et hop tout refonctionne !!!!
en faite le client a voulu installé par le biais 'un pseudo électricien auto au black un feux éclairage arriéré une rampe de gyrophares aucun fusible et le meilleur pour la fin un convertisseur 12 v 220v sans la carcasse sa prenait trop de place !!! les fils soudé directe sur les relais !! isolation au scotch enfin de la m....e quoi j'y ai passé l’après midi mais j'ai réussi j'ai tout remis bien nickel avec une petites boite a fusible en annexe pour ses accessoires
trop coollllllllllllllll
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
tony60 (10/01/2018)
