Discussion: fat 32 ntfs et ??
Vieux 10/01/2018, 22h41
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut jphp,
install toi un live linux sur une clé usb !
pour un débutant Ubuntu c'est bien mais yen as d'autre .....
un système prêt a l'emploi sur usb te servira toujours....
et si j'te propose ca c'est que si ta besoin de formater n'importe quoi tu pourra (facon gros coup pied au cul) quoique qu'il arrive !!
si Ubuntu dans un terminal tu tape:
sudo fdisk -l
dans la liste tu repères ton disk a formater
ensuite tu tape:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda "sda" correspond au disque donc modifie la lettre en fonction du lecteur que tu as besoin de formater.
en fonction du disque ce sera sda/sdb/sdc etc ......
attention après ca même avec un logiciel de récupération de données c fini le disque sera comme sorti d'usine.
l'intégralité du disque sera écrit avec des zéro
très important aussi selon la taille du disque le formatage peu durée 2 a 6 heures.
mais comme j'ai dit c'est (facon gros coup pied au cul)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
