Vieux 11/01/2018, 03h04
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par nas33 Voir le message
c plutot celui la pour avoir code pin faut lire nec eeprom 93c
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
sinon existe il immo off j ai chercher un peu et ya eeprom 95320 et eerom 93c86 il ya 2 eerprom dans ecu et j ai vu modifier 98320 et sycro sur 93c86 si qlq14 peut me confirmer c la 1er fois travail sur opel c ca a l air assez complexe merci
Salut post la 93c86 du ton bcm et je te donnerai le pin comme ta confirme skeys immo dans ecu et bague le reste environnement code a remettre a zero et recoder avec pin de ou des composant remplacer . Chaque nouvel piece bcm rec compteur afficheur... Stock environement data donc si une pas ori ou pas remit a zero et recoder tu va te retrouver avec defaut.donc pas de démarrage ou autorisation démarrage . Bref cest opel .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
alinjadii (11/01/2018), klif26 (13/01/2018), pouettedu76 (11/01/2018)
