Discussion: Recoder EDC15
Vieux 11/01/2018, 06h10
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
salut, les gars
effectivement le off serait le plus facile bien que mon EDC15 ai 3 plug et non 1
apres de toute facon c'est pas possible car le client est piointilleux et ne veux pas que je lui supprime
pour le BSI d'origine, c'est vraiment hs car il y a des puce d'eclatée, je ne prends pas le risque de remonter le nec qui a peu etre pris un coups
du coups je suis allé a la casse hier et j'ai recuperé un bsi avec sa cle, j'ai aussi reussi a avoir le pin de ce BSI donc de ce cote c'est ok
ensuite j'ai trouvé dans mon stock de calculo moteur le meme que celui d'origine, et je voulais le configurer avec le pin du bsi de la casse
mais c'est vrai que j'avais pas penser a le rendre vierge puis de le telecoder de mouveau
pour le vierge de mon calculo moteur vous utilisé un soft precis ou alors on mets tout a FF
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
