Discussion: aide dpf off sid807
Vieux 11/01/2018, 13h01
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par alinjadii Voir le message
regarder si le checksum est correcte?
Le checksum est fait directement avec ktag non...?
J'ai comparer le 1er dump, après le off j'ai mi du coup le dump origine et refait une lecture de contrôle et il sont bien identique.
Je peut tjs contrôler en faisant un checksum avant mais j'en doute.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Ton ecu n'as pas etait endommager a l'ouverture ?? Coup de tournevis ou autre?
Non, j'ai bien fait attention bien que ça ne soit pas les plus pratique à ouvrir, j'ai recontroler mais j'ai rien vu.
Di coup je vais essayer avec un autre calculo pour voir, sinon contrôle du faisceau.
Le problème du capteur pression reste toujours même après flash et lecture à Diagbox sans démarrer, bizarre je pense et même si je débranché la prise, pas de défaut qui remonte et valeur lecture pression rampe toujours pareil.
J'ai pincé un peut les cosse de la prise du capteur apparemment ça arrive, sinon je vais changer le régulateur de pression mais je reste sur un problème faisceau.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
