Discussion: aide dpf off sid807
Vieux 11/01/2018, 19h42
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Alors je viens faire un retour, après essai et contrôle, le capteur pression de rampe mettais tous cela en défaut !
C'est fou ça.
Connecter j'avais défaut pression trop haute.
Déconnecter du capteur même soucis avec valeur de la pression toujours à 1800bar
J'ai brancher un autre capteur et là c'est passé en défaut intermittent. Du coup j'ai remplacer, tous les défaut on pu s'effacer, et les soucis de CAN et problème calculateur moteur venait juste de ce capteur.
Démarrage nickel et roule bien.
Voilà probleme résolu.
Ps: merci à patarouci et bary42 pour les off ils sont bon.
Merci à tous pour l'aide apporter. Sujet clos.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
