Discussion: Recoder EDC15
Vieux 12/01/2018, 10h23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par Topal Voir le message
Salut, les gars
voila j'ai actuellement un xsara picasso avec un gros probleme, le client a branché le booster a l'envers pour demarrer, resultat, BSI HS
j'ai recuperé a la casse un BSI avec sa cle
j'ai aussi recuperé le pin de la voiture de la casse
se que je voudrais faire c'est mettre le pin du nouveau BSI dans le calculo moteur d'origine de la voiture
mais est-ce possible ?
quelqu'un parmis vous a deja fait la manip ?
Pat
oui bien sur c'est simple comme bonjour
c'est quoi comme écu moteur ?
tu peu faire la procedure concessionnaire pour réutiliser un ecu d'occas,
quand c'est pour le client ils ne le font jamais car comme il faut garantir l'ecu ...., et que les gens sont procéduriers et que déjà quand tu fais ça tu leur sauve la vie puisque pas le même prix que le neuf ...
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Slt l ami tu connais le pin du new bsi le plus facile fais un off et hop..
non le plus facile est de updater la eeprom du boitier moteur même pas de clé a recoder .... bien mieux que off
c'est la procédure Constructeur pour les ecu occas
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Topal (12/01/2018)
