Discussion: A4 B7 CVT accoups
Vieux 12/01/2018, 15h12
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Voila un AUTO SCAN :
Je précise que j'ai changé la pompe a injection et que j'avais eu des soucis avec l'immo .
J'ai refais un scan complet derrière , aucun défaut n'est revenu mais j'avais toujours mon voyant jaune après avoir touché au levier.
Vendredi,12,Janvier,2018,15:06:40:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: Plaque d'immat.:
Kilometrage: 262540km Ordre réparation::
Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: Kilometrage: 262540km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401 AF
Pièce: 2.5l V6 TDI G000AG 0050
Codage: 02007
No. Atelier: WSC 06325
VCID: 69D94B4D13019156237-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 00008230092
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 X X 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
No. pièce Log: 8E0 910 159 F Mat: 01J 927 156 HT
Pièce: V30 01J 2.5lTDI RdW 0030
Révision: 00000012 No. de série: 00000002071896
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 05175 995 999999
VCID: 2C57F2598C73447E181-5072
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb
No. pièce Log: 8E0 910 517 B Mat: 8E0 614 517 AT
Pièce: ESP8 front H04 0180
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004518
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
2 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 35
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x4002
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0xFF96
Valeur hex: 0x00FF
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 38
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x4222
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0xFF8F
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 AK
Pièce: A4 Klimaautomat 2831
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6ADB344116079A4E2AD-5072
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 L
Pièce: int. Lastmodul ECE 0304
Codage: 10101
No. Atelier: WSC 48364
VCID: 3B75C105291DD3C681B-4A9C
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H11 3530
Révision: 91H1135 No. de série: 0036M0042NK.
Codage: 0033622
VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180)
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0601
Codage: 04042
VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A3A
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 920 931 B Mat: 8E0 920 931 B
Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0030
Révision: 0030 No. de série: AUX6Z0E0048571
Codage: 0006101
No. Atelier: WSC 00001 001 00001
VCID: 275D0D7595956726F53-50E6
1 Code défaut trouvé:
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codage: 0006101
VCID: 275D0D7595956726F53-5072
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 BQ
Pièce: Komfortgerát T01 3332
Codage: 07024
VCID: 8109F3ED8B71F9161B7-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 1215
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205
00955 - Clé 1
35-00 - -
Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBF7925B697F-5072
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Fin
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
