Vieux 13/01/2018, 09h22
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt!
pin bcm, eeprom ne suffit pas! il te faut egalement le flash pour decoder le pin dans l'eeprom ou utiliser io terminal opel ou smok corsa d.
Le kit pour corsa d c'est : ecu+bcm+cle+compteur+sdm(airbag)!
Si un de ces éléments ne contient pas le bon code pin, pas de démarrage, j'en ai fait justement la semaine dernière. De plus il faut suivre une procédure très très précise pour appairer l'ensemble (avec opcom par ex), sinon tu tournes en rond avec des codes défauts liés à l’antidémarrage un peu partout. Une fois que t'as le code pin de chacun des éléments (à supposer qu'ils sont tous différents), voici la procédure d'adaptation avec opcom, à suivre à la lettre:
1 RESET IPC
2 RESET BCM
3 REPROGRAMMATION D'AU MOINS UNE CLE
4 RESET SDM (AIRBAG)
5 COUPURE CONTACT ENVIRON 30S PUIS ON
6 PROGRAMMER IPC
7 PROGRAMMER BCM
8 PROGRAMMER AIRBAG
9 EFFACEMENT DE TOUS LES CODES DEFAUTS
10 COUPER CONTACT 30S
11 DEMARRAGE DU VEHICULE!
Voilà, bon courage!
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Ah oui j'oublie, je fais en dernier l’appairage du calculateur moteur.
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
chaoui05 (13/01/2018), Drogo (28/02/2018), jah83 (13/01/2018), klif26 (13/01/2018)
