Vieux 13/01/2018, 09h30
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Envoyé par everson29 Voir le message
tu avais dit au début : ton problème initial était un problème cas donc possible mcu hs
donc si tu as fait clonage totale possible ton mcu qui fait défaut
remet ton mcu d'origine du cas d'occasion avec ton dump eeprom cas ori
Slm,au diag,on a les même défauts sur les deux CAS maintenant.Je commence à penser que le problème vient d'ailleurs. Après clonage,y'a plus le témoin rouge anti démarrage ,le vin est identique .
Surtout qu'il a tester un kit de démarrage complet et pas de démarrage!
Après j'avoue ne pas être un expert BMW.
Dites moi,la flash MCU gère les options du véhicule et l'eeprom les infos spécifiques au véhicule, vin... C'est ça ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
