Discussion: A4 B7 CVT accoups
Vieux 13/01/2018, 11h56
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
J'ai refait un diag complet , pas de retour de défaut , par contre j'ai jeter un oeil au PDF sur la 01J , en page 67 ils disent que si certain capteur ne fonctionnent plus la boite cherche les valeurs ailleurs et aucun défaut ne remontent. Aussi ils parlent de l'état des capteur magnétique :
Un fort encrassement de l’anneau
magnétique (copeaux métalliques
dus à l’usure) risquent d’avoir des
répercussions négatives sur le
fonctionnement des transmetteurs
G182, G195 ou G196.
Il faut par conséquent éliminer les
copeaux subsistant après réparation.
Je pense que je vais démonter pour essayer nettoyer.
Faudra encore que je vois si je dois vidanger avant de sortir l'ecu ?
Merci pour votre aide en tout cas ;)
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
